Laserschneiden und -auftragen
Laserschneiden und -auftragen wird zum Ausschneiden von Formen und zum Markieren von Bereichen verwendet.
Ausschnitte können die Schnittbreite oder die Breite des Laserstrahls berücksichtigen, um die genaue Innen- oder Außengröße der ausgewählten Vektorformen zu erhalten. Die Formen können auch mit Streifen oder Schraffuren gefüllt werden, um einfache Schattierungseffekte zu erstellen.
Werkzeugauswahl
Werkzeug auswählen
Mit dieser Schaltfläche öffnen Sie Ihre Datenbank mit zuvor gespeicherten Lasereinstellungen für verschiedene Aufträge und Materialien. Wird eine Einstellung aus der Datenbank ausgewählt, so wird diese verwendet, um die Schlüsselfelder in diesem Abschnitt auszufüllen. Sie können diese Werte im Nachhinein anpassen, wenn Sie den Werkzeugpfad des Lasers berechnen. Das Anpassen der Einstellungen in diesem Formular verändert nicht die ursprünglich in Ihrer Datenbank gespeicherten Einstellungen.
Leistung
Dieser Wert legt fest, welcher Anteil der maximalen Leistung des Lasers Ihrer Maschine für diesen Werkzeugpfad verwendet wird.
Vorschubgeschwindigkeit
Gibt die maximale Geschwindigkeit an, mit der sich die Maschine während des Fräs- oder Graviervorgangs bewegt. Die Einheiten werden durch die ursprünglich ausgewählte Datenbankeinstellung bestimmt.
Anz. der Schnitte
Die Maschine kann einen Werkzeugpfad mehrmals wiederholen, um dickeres Material zu schneiden. Dieser Wert bestimmt die Anzahl der Wiederholungen.
Strategie
Auf der Grundlage der in Ihrer Zeichnung ausgewählten Vektorformen bietet Ihnen dieser Werkzeugpfad vier unterschiedliche Strategien
Außen / rechts schneiden
Wenn Sie diese Option wählen, fährt der Laser entlang der Außenkante Ihrer ausgewählten Vektorformen (oder bei offenen Vektoren entlang der rechten Seite). Der tatsächliche Pfad des Lasers wird automatisch entsprechend der Schnittbreite des Lasers von der ursprünglichen Form versetzt. Als Ergebnis entsprechen die Außenmaße des resultierenden physischen Teils genau der Größe der ursprünglichen Vektorzeichnung. Diese Strategie sollte zum Ausschneiden von Formen verwendet werden, die den korrekten Maßen genau entsprechen sollen.
Innen / links schneiden
Bei dieser Option fährt der Laser entlang der Innenseite (oder bei offenen Vektoren entlang der linken Seite) Ihrer ausgewählten Vektorformen, unter Berücksichtigung der Schnittbreite des Lasers. Diese Strategie wird üblicherweise zur Fertigung von Bohrungen, Schlitzen oder Muffen verwendet, bei denen die verbleibende Aussparung genau die Maße der ursprünglich ausgewählten Vektorzeichnung aufweist.
Schneiden auf
Bei dieser Option fährt der Laserstrahl entlang des ausgewählten Vektors. Es ist kein Offset und keine Schnittbreiten-Kompensation erforderlich.
Schraffur-Füllung
Hierbei handelt es sich um eine Markierungs- oder 'Schattierungs-'Strategie, bei der Profilschnitte entlang der ausgewählten Vektoren gesetzt werden und die Formen anschließend mit Linien gefüllt werden. Wenn diese Option ausgewählt ist, werden auch die zusätzlichen Optionen Zustellung, Schraffurwinkel und Kreuzschraffur aktiviert. Weitere Informationen zu diesen Optionen finden Sie weiter unten.
Zuschlag
Mit dieser Einstellung können Sie für die Strategien Außen schneiden und Innen schneiden einen zusätzlichen Offset hinzufügen, ohne die Einstellungen für die Laser-Schnittbreite anzupassen. Dies kann für eine weitere oder engere Passung der aus diesen Schnitten entstehenden Formen nützlich sein.
Diese Option ist mit den Strategien Schneiden auf und Schraffurfüllung nicht anwendbar und wird deaktiviert, falls diese ausgewählt werden.
Zustellung
Wenn Sie Schraffurfüllungen erstellen, bestimmt diese Option die Abstände zwischen den Schraffurlinien. Sie können nur darauf zugreifen, wenn die Strategie Schraffurfüllung ausgewählt wurde.
Schraffurwinkel
Wenn die Strategie Schraffurfüllung ausgewählt wurde, bestimmt diese Option den Winkel der verwendeten Schraffurlinien.
Kreuzschraffur
Wenn Sie diese Option auswählen, erstellen Sie eine Kreuzschraffur anstelle eines einzelnen Liniensatzes.
Sofortausgabe
Nachdem Ihr Werkzeugpfad berechnet wurde, ist er im zentralen Werkzeugpfadbaum gespeichert und kann jederzeit mithilfe des Befehls gespeichert, bearbeitet oder an Ihre Maschine ausgegeben werden. Zusätzlich befindet sich in diesem Formular jedoch auch ein komfortabler Bereich zur Direktausgabe, mit dem Sie den zuletzt berechneten Werkzeugpfad direkt aus diesem Formular speichern oder senden können, ohne es vorher schließen zu müssen.
Post Processor
Verwenden Sie diese Dropdown-Liste, um den Postprozessor für Ihre Maschine auszuwählen.
Namen des Werkzeugpfads eine Seite hinzufügen
Wenn Sie für ein beidseitiges Werkstück ausgerichtete Werkzeugpfade erstellen, fügt diese Option dem Werkzeugpfad automatisch einen Seitennamen hinzu, wenn dieser gespeichert oder exportiert wird, um Sie bei der Organisation Ihrer Werkzeugpfade zu unterstützen.
Direktausgabe an die Maschine
Wenn ihr Postprozessor einen Direktzugriff auf Ihre CNC-Maschine unterstützt (einschließlich von VTransfer unterstützten Maschinen), ist diese Option verfügbar. Wenn Sie diese auswählen, wird die Speicherung des Werkzeugpfades auf die Festplatte umgangen und dieser stattdessen sofort an den Direktausgabe-Treiber gesendet.
